2023-1-5 10:07| 发布者: admin| 查看: 343| 评论: 0|来自: AutoCAD
确定是否可以修改 AutoCAD 图形对象
支持的平台:仅窗口
(vlax-write-enabled-p obj)
类型:VLA 对象或 Ename(实体名称)
对象或实体名称。
类型:T 或零
T,如果可以修改 AutoCAD 图形对象,则无法修改该对象。nil
不适用
评论
GMT+8, 2024-6-11 04:46
