将命令添加到 AutoCAD 内置命令集 支持的平台:仅窗口 签名(vlax-add-cmd global-name func-sym [local-name cmd-flags])
返回值类型:字符串或零 全局名称参数(如果成功)。该函数返回 acedRegCmds->addCommand(...) 返回错误条件。nil 言论可以将函数定义为 AutoCAD 命令,而无需在函数名称中使用c:前缀。您还可以定义一个透明的 AutoLISP 命令,这在c:function 中是不可能的。vlax-add-cmd 谨慎:不能在透明定义的函数中使用命令函数调用。这样做可能会导致 AutoCAD 意外关闭。vlax-add-cmd
该函数使 AutoLISP 函数在当前 AutoCAD 会话期间的 AutoCAD 命令提示下显示为 ObjectARX 样式的命令。该函数提供对 ObjectARX acedRegCmds 宏的访问,该宏提供指向 ObjectARX 系统 AcEdCommandStack 对象的指针。vlax-add-cmd 该函数会自动将命令分配给命令组。当从文档命名空间发出时,将命令添加到名为doc-ID 的组中;doc-ID是标识文档的十六进制值。如果从单独的命名空间 VLX 发出,则将命令添加到名为 VLC-Ddoc-ID:VLX-name 的组中,其中VLX 名称是发出的应用程序的名称。vlax-add-cmdvlax-add-cmdvlax-add-cmdvlax-add-cmd 建议您使用来自单独命名空间 VLX 的函数。然后,应使用 AutoCAD APPLOAD 命令显式加载 VLX,而不是将其放在其中一个启动 LISP 文件中。vlax-add-cmd 注意:不能用于公开创建反应器对象或用作反应器回调的函数。vlax-add-cmd
例子以下示例中的函数没有 c: 前缀,但在 AutoCAD 命令提示下使其显示为 ObjectARX 样式命令:hello-autocadvlax-add-cmd (defun hello-autocad () (princ "hello Visual LISP")) HELLO-AUTOCAD (vlax-add-cmd "hello-autocad" 'hello-autocad) "hello-autocad" |
GMT+8, 2024-6-10 23:14
