2023-1-5 12:10| 发布者: admin| 查看: 574| 评论: 0|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP ActiveX 数据转换函数的摘要说明。
数据转换功能
功能
描述
(vlax-3D点列表)
创建与 ActiveX 兼容的 3D 点结构
(vlax-ename->vla-objectentname)
将实体转换为 VLA 对象
(VLAX-make-safearray type '(l-bound . u-bound)['( l-bound . u-bound) ...])
创建安全阵列
(VLAX-make-variant值类型)
创建变量数据类型
(VLAX-safearray-fillvar 'element-values)
将元素存储在安全数组中
(VLAX-safearray-get-dimvar)
返回安全数组对象中的维数
(vlax-safearray-get-elementvar element)
从数组返回元素
(VLAX-safearray-get-l-boundvar dim)
返回数组维度的下边界(起始索引)
(VLAX-safearray-get-u-boundvar dim)
返回数组维度的上边界(结束索引)
(vlax-safearray-put-elementvar element value)
添加或更新数组中的元素
(VLAX-safearray-typevar)
返回安全数组的数据类型
(VLAX-safearray->listvar)
以列表形式返回安全数组的元素
(VLAX-tmatrixlist)
返回要在 VLA 方法中使用的 4 x 4 转换矩阵的合适表示形式
(VLAX-变体-变化型var 类型)
在将变量从一种数据类型更改为另一种数据类型后返回变量的值
(VLAX 变体型变量)
返回变量的数据类型
(VLAX-变体值变量)
返回变量的值
(vlax-vla-object->enameobj)
将 VLA 对象转换为 AutoLISP 实体
评论
GMT+8, 2024-6-10 23:32
