指定磁贴的宽度。 支持的平台:视窗和 Mac OS width = number; 可能的值是整数或实数,以字符宽度单位表示距离。除非分配的默认值不提供可接受的外观,否则不要指定此值。但是,必须指定图像磁贴和图像按钮的宽度。 磁贴指定最小宽度。在对磁贴进行布局时,可以展开此维度,除非宽度由其中一个属性固定。默认值是根据布局约束动态分配的。widthfixed_ 字符宽度单位定义为所有大写和小写字母字符的平均宽度,或屏幕宽度除以 80,以较小者为准(平均宽度为 (width(A .Z) + 宽度 (a . z)))/52 )。 发布信息
释放: |
GMT+8, 2024-6-11 05:57
