2023-1-5 12:43| 发布者: admin| 查看: 391| 评论: 0|来自: AutoCAD
指定当用户通过按 Tab 键在磁贴之间移动时,磁贴是否接收键盘焦点。
支持的平台:仅窗口
is_tab_stop = true-false;
可能的值是或(默认值:)。如果磁贴被禁用,则即使此属性被禁用,它也不是制表位。如果,则磁贴不是制表位。truefalsetruetruefalse
释放:
评论
GMT+8, 2024-6-11 03:12
