2023-1-5 13:25| 发布者: admin| 查看: 483| 评论: 0|来自: AutoCAD
按字母顺序排列的 DCL 磁贴列表。
用于将磁贴组织到周围带有边框的列中的分组磁贴。
用于将磁贴组织到周围带有边框的列中的分组磁贴。radio_button
用于将磁贴组织成一行并带有边框的分组磁贴。radio_button
按钮磁贴类似于按钮。
用于将磁贴组织到周围没有边框的列中的分组磁贴。
串联是由多个串联磁贴组成的文本行。text_part
对话框是定义对话框的磁贴。
编辑框是允许用户输入或编辑单行文本的字段。
错误磁贴是显示在对话框底部的文本磁贴。
图像是显示矢量图形图片的矩形。
图像按钮磁贴是显示图形图像而不是标签的按钮。
列表框包含按行排列的文本字符串列表。
磁贴是“确定”和“取消”按钮的组合,是可以发起数据更改的对话框的标准组合。ok_cancel
此磁贴是与“帮助”按钮组合的群集。ok_cancel
磁贴提供了一种方便的方法,可以同时指定退出按钮和错误磁贴。ok_cancel_help_errtile
Thetile可以执行Tile所做的一切,但它还包括一个用于显示其他材料的信息按钮。ok_cancel_help_infook_cancel_help
磁贴是一个单独的确定按钮,例如警报框使用的按钮。ok_only
段落是垂直排列的簇状图块。text_partconcatenation
弹出列表(或简称弹出窗口)在功能上等效于列表框。
单选按钮是组成单选列或单选行的一组按钮之一。
单选列包含单选按钮磁贴,一次只能选择其中一个。
单选行(如单选列)包含单选按钮磁贴,一次只能选择其中一个。
用于将磁贴组织成一行的分组磁贴,周围没有边框。
滑块获取数值。
用于在对话框定义中的其他磁贴之间添加间距的磁贴。
文本磁贴显示文本字符串,用于标题或信息目的。
文本部分是作为较大文本段一部分的文本磁贴。
切换开关显示为一个小框,框右侧有一个可选标签。
评论
GMT+8, 2024-6-11 05:42
