列表框包含按行排列的文本字符串列表。 支持的平台:视窗和 Mac OS
通常,列表的长度是可变的,但是当不同类型的磁贴(如一组单选按钮)在对话框中占用太多空间时,列表框可用于固定长度的列表。当用户选择一行时,该行将突出显示。列表框可以包含比框容纳的行数更多的行,因此滚动条始终显示在列表框的右侧。(仅当列表包含的项目数超过一次显示的项目数时,才会启用滚动条。通过拖动滚动条光标或单击其箭头,用户可以滚动列表框项。某些应用程序可能允许用户选择多行。 注意:Thetile 限制为 32,768 个条目,第一个元素的索引为 0,最后一个元素为 32,767。达到限制后,不会准确报告索引大于 32,767 的任何条目的值。list_box
发布信息
释放: |
GMT+8, 2024-6-2 20:20
