在当前活动的对话框列表中添加或修改字符串 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(add_list str)
返回值类型:字符串或零 如果成功,则返回添加到列表中的字符串;否则。nil 言论在使用之前,必须打开列表并通过调用 to 对其进行初始化。根据 中指定的操作,字符串将添加到当前列表或替换当前列表项。add_liststart_liststart_list 发布信息
释放: 例子假设当前活动的 DCL 文件具有 aorwith a 键,则以下代码片段初始化列表并将文本字符串添加到其中。popup_listlist_boxlonglistllist (setq llist '("first line" "second line" "third line")) (start_list "longlist") (mapcar 'add_list llist) (end_list) 定义列表后,以下代码片段将第二行中的文本更改为。"2nd line" (start_list "longlist" 1 0) (add_list "2nd line") (end_list) |
GMT+8, 2024-6-2 17:24
