分配当用户在对话框中选择指定的磁贴时要评估的操作 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(action_tile key action-expression)
返回值类型:T 或零 T如果找到密钥;否则它会返回。nil 言论分配的操作将取代对话框的默认操作(分配者)或磁贴的属性(如果已指定)。表达式可以将磁贴的当前值引用为 as、其名称引用为 、其特定于应用程序的数据(设置者)引用为 asand、其回调原因为 及其图像坐标(如果磁贴是图像按钮)asand。action_tilenew_dialogaction$value$keyclient_data_tile$data$reason$x$y 注意:不能从函数调用 AutoLISP函数。commandaction_tile
发布信息
释放: 例子如果是文本框,则当用户退出文本框时,将计算以下调用中的操作表达式:edit1action_tile (action_tile "edit1" "(setq ns $value)") |
GMT+8, 2024-6-2 21:10
