返回由 Mac OS 上的 Windows 注册表或属性列表文件中的特定键/值对存储的数据 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(vl-registry-read reg-key [val-name])
返回值类型:字符串或零 一个字符串,包含存储在密钥中的数据(如果成功);否则。nil 言论如果未提供val-name,则将从注册表或属性列表文件中读取指定的值。如果val-name不存在,或者,该函数将读取指定的键及其所有值。nilnil 例子(vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test") nil (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data") "test data" (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test") "test data" |
GMT+8, 2024-6-2 18:24
