AutoLISP 开发指南
vl-file-copy(AutoLISP)
2023-1-5 16:53| 发布者: admin| 查看: 494| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将一个文件的内容复制或追加到另一个文件
将一个文件的内容复制或追加到另一个文件
支持的平台:视窗和 Mac OS
(vl-file-copy source-file destination-file [append])
源文件
类型:字符串
要复制的文件的名称。如果未指定完整路径名,则在 AutoCAD 默认图形目录中查找。vl-file-copy
目标文件
类型:字符串
目标文件的名称。如果未指定路径名,则写入 AutoCAD 默认图形目录。vl-file-copy
附加
类型:T 或零
如果未指定,则源文件将附加到目标文件(即复制到目标文件的末尾)。nil
返回值
类型:整数或零
如果复制成功,则为数值;否则。nil
返回的一些典型原因有nil
  • 源文件不可读
  • 源文件是一个目录
  • 附加?不存在或目标文件存在nil
  • 无法打开目标文件进行输出(即,它是非法文件名或写保护文件
  • 文件与目标文件相同
将一个文件的内容复制或追加到另一个文件。该函数不会覆盖现有文件;它只会附加到它。vl-file-copy
发布信息
    释放:
  • Windows 上的 AutoCAD R14 及更高版本
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021
  • source-file和参数以前接受 ASCII 文本字符串,但现在它们接受 Unicode 文本字符串。destination-file
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
窗户
autoexec.bat复制到newauto.bat
(vl-file-copy "c:/autoexec.bat" "c:/newauto.bat")
1417
复制测试.batnewauto.bat
(vl-file-copy "c:/test.bat" "c:/newauto.bat")
nil
复制失败,因为newauto.bat已存在,并且未指定追加参数。
重复上一个命令,但指定追加
(vl-file-copy "c:/test.bat" "c:/newauto.bat" T)
185
复制成功,因为为追加参数指定了。T
苹果操作系统
oldstart.sh复制到newstart.sh
(vl-file-copy "/oldstart.sh" "/newstart.sh")
1417
(vl-file-copy "/start.sh" "/newstart.sh")
nil
复制失败,因为newstart.sh已存在,并且未指定追加参数。
重复上一个命令,但指定追加
(vl-file-copy "/start.sh" "/newstart.sh" T)
185
复制成功,因为为追加参数指定了。T
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 05:51
