将对象(实体)添加到选择集,或创建新的选择集 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(ssadd [ename [ss]])
返回值类型:拾取集(选择集)或无 修改后的选择集作为第二个参数传递(如果成功);否则。nil 言论如果在没有参数的情况下调用,则构造一个没有成员的新选择集。如果使用单个实体名称参数ename 调用,则会构造包含该单个实体的新选择集。如果使用实体名称和选择集ss 调用,则将命名实体添加到选择集中。ssaddssaddssadd 例子将实体添加到集合时,新实体将添加到现有集合中,并且作为ss传递的集合将作为结果返回。因此,如果将集合分配给其他变量,它们也会反映加法。如果命名实体已在集中,则忽略该操作,并且不会报告任何错误。ssadd 设置为图形中第一个图元的名称:e1 (setq e1 (entnext)) <Entity name: 1d62d60> 设置为空选择集:ss (setq ss (ssadd)) <Selection set: 2> 以下命令将实体添加到引用者的选择集中:e1ss (ssadd e1 ss) <Selection set: 2> 获取以下实体:e1 (setq e2 (entnext e1)) <Entity name: 1d62d68> 添加到实体:e2ss (ssadd e2 ss) <Selection set: 2> |
GMT+8, 2024-6-2 18:23
