将 AutoCAD 系统变量设置为指定值 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(setvar varname value)
返回值类型:整数、实数、字符串、列表、T 或零 如果成功,则返回值。setvar 言论某些 AutoCAD 命令在发出任何提示之前获取系统变量的值。如果使用在执行命令时设置新值,则新值可能要到下一个 AutoCAD 命令才会生效。setvar 使用函数更改 AutoCAD ANGBASE 系统变量时,值参数被解释为弧度。这与 AutoCAD SETVAR 命令不同,后者将此参数解释为度数。使用该函数更改 AutoCAD 系统变量 SNAPANG 时,值参数被解释为相对于角度 0(即东或3 点钟位置)的 AutoCAD 默认方向的弧度。这也不同于 SETVAR 命令,后者将此参数解释为相对于 ANGBASE 设置的度数。setvarsetvar 注意:“撤消”命令不会撤消函数对 AutoCAD CVPORT 系统变量所做的更改。setvar
例子将 AutoCAD 圆角半径设置为 0.5 个单位: (setvar "FILLETRAD" 0.50) 0.5 |
GMT+8, 2024-6-2 19:45
