计算文件中的 AutoLISP 表达式 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(load filename [onfailure])
言论该函数可以从另一个 AutoLISP 函数中使用,甚至可以递归使用(在正在加载的文件中)。load 重要:从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,自定义应用程序必须在安全模式下工作;当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时。在安全模式下运行时,程序仅限于加载和执行包含来自受信任位置的代码的文件;受信任位置由 TRUSTEDPATH 系统变量指定。
返回值类型:字符串、子例程或错误 未指定,如果成功。如果失败,则返回失败的值;如果未定义故障,则失败会导致错误消息。load 发布信息
释放: 历史
AutoCAD 2021 例子对于以下示例,假定 file/fred/test1.lsp包含表达式 (defun MY-FUNC1 (x) ... function body ... ) (defun MY-FUNC2 (x) ... function body ... ) 并且不存在扩展名为 a.lsp、.fas 或 .vlx的名为test2的文件: (load "/fred/test1") MY-FUNC2 (load "\\fred\\test1") MY-FUNC2 (load "/fred/test1" "bad") MY-FUNC2 (load "test2" "bad") "bad" (load "test2") ; error: LOAD failed: "test2" |
GMT+8, 2024-6-2 18:36
