暂停用户输入的角度,并以弧度返回该角度 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(getorient [pt] [msg])
返回值类型:实数或零 用户相对于当前构造平面指定的角度(以弧度为单位)。 言论该函数测量向右(东)的零弧度方向的角度和逆时针方向增加的角度。用户输入的角度基于 AutoCAD ANGDIR 和 ANGBASE 系统变量的当前设置,但一旦提供了角度,就会以逆时针方向测量该角度,弧度为零(忽略 ANGDIR 和 ANGBASE)。因此,如果使用 AutoCAD 单位命令或 ANGBASE 和 ANGDIR 系统变量选择不同的零度底或不同的方向来增加角度,则必须进行一些转换。getorient 使用当您需要旋转量(相对角度)时。用于获取方向(绝对角度)。getanglegetorient 用户不能输入另一个 AutoLISP 表达式作为对请求的响应。getorient 例子(setq pt1 (getpoint "Pick point: ")) (4.55028 5.84722 0.0) (getorient pt1 "Pick point: ") 5.61582 |
GMT+8, 2024-6-10 16:20
