用作一般按位布尔函数 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(boole operator int1 [int2 ...])
返回值类型:整数 数值。 言论连续的整数参数基于此函数和以下真值表按位(逻辑)组合:
int1 的每个位都与相应的int2位配对,指定真值表的一个水平行。生成的位为 0 或 1,具体取决于与真值表的此行对应的运算符位的设置。 如果在运算符中设置了适当的位,则结果位为 1;否则,生成的位为 0。运算符的某些值等效于标准布尔运算,,,和。ANDORXORNOR
例子下面指定值 12 和 5 的逻辑:AND (boole 1 12 5) 3 您可以使用运算符的其他值来执行没有标准名称的其他布尔运算。例如,如果运算符为 4,则在int2中设置了相应的位而不是在int1 中设置了相应的位,则设置结果位: (boole 4 3 14) 12 |
GMT+8, 2024-6-10 22:08
