将实际值从图纸空间单位转换为模型空间单位 支持的平台:仅窗口 先决条件:AcSpaceTrans ObjectARX应用程序必须先加载,然后才能调用该函数,或者基于发布。(arxload "acspacetrans.arx")(arxload "acspacetrans.crx") 签名(acet-ps-to-ms [value] [viewport])
返回值类型:实数或零 成功时转换的实际值;失败时转换的实际值。nil 言论如果同时指定了值和视口参数,则该值将使用指定的视口转换为模型空间单位。无需用户输入。 如果仅指定value参数,则假定当前视区,不需要用户输入。但是,如果当前空间是模型空间,则没有当前视口,函数将失败(返回)。如果图纸空间是当前空间,则当布局中存在多个视口时,函数将提示输入视口,或者使用单个现有视口。nil 如果未指定参数,该函数将提示输入值,并在可能的情况下进行转换。 例子没有 |
GMT+8, 2024-6-10 17:42
