将图形图层转换为其他图形或标准文件中定义的标准 支持的平台:仅窗口 签名(acet-laytrans filename [settings])
返回值类型:T 或零 T如果翻译成功;否则。nil 例子以下命令使用保存在 LayMap.dwg 中的图层映射转换当前图形。不会生成事务日志,但所有其他处理选项将生效。 (acet-laytrans "c:/my documents/cad drawings/LayMap.dwg" 7) T |
GMT+8, 2024-6-11 00:12
