2023-1-6 00:03| 发布者: admin| 查看: 916| 评论: 0|来自: AutoCAD
命名空间通信函数由黑板寻址和多文档加载函数组成。
命名空间通信函数
功能
描述
(VL-BB-ref'variable)
返回黑板命名空间中变量的值
(VL-BB-set'可变值)
设置黑板命名空间中变量的值
(VL-load-all“文件名”)
将文件加载到所有打开的 AutoCAD 文档中,以及随后在当前 AutoCAD 会话期间打开的任何文档中
(VL-propagate'variable)
将变量的值复制到所有打开的 AutoCAD 文档中,以及随后在当前 AutoCAD 会话期间打开的任何文档中
评论
GMT+8, 2024-6-10 19:39
