ActiveX 超越了与标准 AutoCAD 对象交互的能力。 注意:AutoLISP 中的 ActiveX 支持仅限于 Windows。
加载的 ActiveX 支持函数允许您从支持 ActiveX 的其他应用程序访问对象。例如,您可以打开 Microsoft®Word 文档,从 AutoCAD 图形中检索文本数据,并将文本复制到 Word 文档中。或者,您可以访问 Microsoft Excel 电子表格中的单元格,并将这些数据用于 AutoCAD 图形。vl-load-com 当您想要与其他 ActiveX 应用程序交互时,您需要参考这些应用程序的文档,以了解应用程序的对象名称以及如何使用其方法和属性。通常,支持 ActiveX 的应用程序的联机帮助包含有关其 ActiveX 界面的信息。 例如,AutoCAD 提供了 ActiveX 和 VBA 参考,以及使用ActiveX 的 ActiveX 和 VBA 开发人员指南。 |
GMT+8, 2024-6-10 22:51
