如果其他应用程序与您的程序同时处理任何 AutoCAD 对象,则可能无法访问这些对象。如果您的应用程序包含反应器,这一点尤其重要,因为反应器执行代码段以响应无法提前预测的外部事件。 注意:AutoLISP 中的 ActiveX 支持仅限于 Windows。
Visual LISP 提供了以下函数,用于在尝试使用对象之前测试对象的可访问性:
这些函数返回如果为真,如果为假。以下示例测试行对象:Tnil 确定该行是否可读: (vlax-read-enabled-p WhatsMyLine) T 确定该行是否可修改: (vlax-write-enabled-p WhatsMyLine) T 确定该行是否已擦除: (vlax-erased-p WhatsMyLine) nil 擦除分配了 WhatsMyLine 的对象: (vla-delete WhatsMyLine) nil 检查WhatsMyLine是否仍然可读: (vlax-read-enabled-p WhatsMyLine) nil 确认对象已删除: (vlax-erased-p WhatsMyLine) T |
GMT+8, 2024-6-10 22:11
