在“页面设置”对话框中指定页眉和页脚时,只有与号字符 (&) 被视为转义字符。与号和后面的字符都不会复制到输出行。相反,它们要么证明以下文本的合理性,要么 Visual LISP 用变量信息替换它们。 在“页面设置”对话框中,对齐代码指示页眉文本在打印页面上的对齐方式。您可以指定以下任一选项:
在“页面设置”对话框中,替换代码是 Visual LISP 替换值的变量。指定以下任一项:
要在标题文本中包含与号字符,请连续输入两个。 默认标题设置为以下内容: &cFile: &f &r&dt 默认基脚设置如下: &r&p 以下是使用默认页面布局设置从 AutoLISP 源文件打印的示例页面: File: REACTORSTUFF.LSP 12/11/98 (defun saveDrawingInfo (calling-reactor commandInfo / dwgname filesize) (setq dwgname (cadr commandInfo) filesize (vl-file-size dwgname) ) (alert (strcat "The file size of “ dwgname “ is “)) . . . (princ) ) 2 |
GMT+8, 2024-6-11 02:43
