如果启用了优化编译,并且编译器发现禁止特定优化级别的条件,则会发出警告消息。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
例如,如果由于编译器找到函数的两个定义而无法链接函数,您将看到:calculate-corner ;*** WARNING: Cannot LINK calculate-corner; Two DEFUNs found. See Another DEFUN 上一条警告消息的每一行都会引导您转到不同的代码段。例如:
当编译器在安全优化模式下工作并发现问题条件时,警告以以下开头: ; *** WARNING: Safe: Cannot … 如果禁用了“安全优化”,但消息模式设置为“完整报告”,则相同的警告前缀为: ; *** WARNING: Dangerous … 如果禁用安全优化模式,则这些问题条件会导致编译器警告。 |
GMT+8, 2024-6-10 20:29
