管理项目的 AutoLISP 源文件和生成选项。
总结
在 Visual LISP 中,单击“项目项目属性”。
选项列表
“项目文件”选项卡指定要添加到项目或位于项目中的文件。
- 主目录
列出项目的文件夹,以及查找和编译 AutoLISP 源文件时要使用的文件夹。
- 䀷
指定“项目属性”对话框应在 AutoLISP 源文件中查找的文件夹。
- AutoLISP 源文件
列出在“查找范围”框中指定的文件夹中找到的 AutoLISP 源文件。
将“AutoLISP 源文件”列表中选定的文件添加到项目中。
从项目中删除在“项目文件”列表中选择的文件。
- 项目文件
列出已添加到项目中的 AutoLISP 源文件。文件的顺序控制将多个 AutoLISP 源文件编译为单个 FAS 文件时文件的加载顺序。
注意:选择并右键单击文件以显示其路径和大小。如果文件位于主目录中,则不显示该文件的路径。
- 返回页首
将所选文件移动到“项目文件”列表的顶部。
- 向上
将所选文件在“项目文件”列表中上移一个位置。
- 下
将所选文件在“项目文件”列表中下移一个位置。
- 底
将所选文件移动到“项目文件”列表的底部。
- (联合国)全选
选择或取消选择“AutoLISP 源文件”和“项目文件”列表中的所有选定文件。
- 消息
显示有关应用于项目的已添加文件和设置的状态消息。
Build Options tabSpecifies the settings to use when building a project.
- Compilation Mode
Optimized compilation creates smaller and faster programs but is not suited for every project. Choose between standard and optimized compilation.
- Localize Variables
Removes (drops) the names of all local symbols from compiled files and directly links their references, wherever possible. A program’s code is changed so it points to the address where a variable is stored, not to a symbol used to find the address of the variable.
- Safe Optimize
Directs the compiler to refuse some types of optimization, if there is a chance they will result in incorrect code.
- Merge Files Mode
Instructs the compiler to create a separate FAS file for each source file, or to merge all compiled files into a single FAS file.
单个 FAS 文件的加载速度更快,并且某些类型的优化是必需的。但是,有时您希望一次加载一个文件的代码。如果尚未完成应用程序代码的调试或修改,这一点很重要。FAS 文件不允许源代码调试,因此建议您仅在完成初始调试后编译代码。
- 链接模式
指定如何优化函数调用。仅当选择了优化编译时,此选项才可用。从以下选项中选择:
- 请勿链接:这会导致函数的间接链接。编译器存储命名函数的符号的地址。
- 链接:如果选中此选项,编译器将直接寻址函数定义和引用函数的所有调用。
- 内部:这将直接链接函数调用,并从生成的 FAS 文件中删除(删除)函数名称。
- FAS目录
指定已编译文件的目录。
如果指定相对路径,Visual LISP 将针对项目的主目录应用该路径。如果将该字段留空,Visual LISP 会将编译的文件放在与项目定义 (.prj) 文件相同的目录中。
- TMP目录
指定与项目相关的临时文件的目录。
相对于项目的主目录应用相对路径。
- 消息模式
选择您希望 Visual LISP 在其编译报告中生成的详细级别。您可以选择接收仅显示致命错误(导致编译失败的错误)的报告、显示错误和警告消息的报告或显示错误、警告和编译器统计信息的完整报告。
- 编辑全球声明
创建或编辑项目的全局声明文件。
提供此功能是为了与 Visual LISP 的预览版兼容。
- 消息
