附加到实体的扩展数据 (xdata) 可以使用 Visual LISP 进行查看。
- 在 Visual LISP 中,单击“查看
浏览图形数据库 查询扩展数据”。
- 在“选择要显示的应用程序”对话框中,选择要查看其数据的应用程序。再次选择一个应用程序以取消选择它。单击“确定”。
- 在 AutoCAD 图形窗口中,选择要查看其扩展数据的对象。
- 在 Visual LISP 中,单击“查看”➤“浏览图形数据库”➤“浏览所选内容”。
可视 LISP 显示一个“检查”窗口,其中列出了所选对象:
- 在“检查”窗口的元素列表中,双击要查看其扩展数据的对象。可视 LISP 显示对象的“检查”窗口。
- 在“检查”窗口中选择对象行,然后单击鼠标右键。
- 单击检查原始数据。
可视 LISP 显示如下所示的“检查”窗口:
扩展数据由 -3 DXF 组代码标识。实体列表中的最后一行显示所选对象的扩展数据。您可以双击此行以打开仅包含扩展数据的单独“检查”窗口。
