AutoLISP 开发指南
检查窗口引用(Visual LISP IDE)
2023-1-6 04:20| 发布者: admin| 查看: 426| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 检查窗口允许您访问有关所选符号或值的信息。
总结
在“Visual LISP”中,单击“查看检查”。在“检查”对话框的“对象”框中,输入 AutoLISP 函数或表达式、变量或数据值(如字符串或列表)的名称。单击“确定”。
选项列表
对象行
显示正在检查的符号、表达式或数据值。
如果输入了函数的名称,则子例程的内存指针就是要检查的内容。如果输入了表达式或变量名称,您将在此处看到实际数据值。
元素列表
显示与“对象”行中显示的符号或数据关联的数据值。
列出的元素取决于要检查的符号或数据类型。每个元素列表显示为一对:名称和内容。名称括在括号中。方括号 ([]) 表示可以通过从与项目关联的快捷菜单中发出 Modify 命令来修改项目,大括号 ({}) 表示不能修改项目。
例如,如果数据是字符串或列表,则字符串或列表将分解为单个元素,如字符或数值。双击元素行可以在新的“检查”窗口中进一步检查该元素,例如,您可以了解数字是实数还是整数,或者字符串字符的 ASCII 值是多少。
在“检查”窗口中一次最多显示 50 条元素行。如果要显示的元素超过 50 个,“检查”将在一系列页面中显示这些元素。当您滚动到“检查”窗口的底部并且还有更多要显示的条目时,列表底部将包含“>>>[下一页]”元素行。
您可以通过双击来导航元素列表的页面:
  • “>>> [下一页]” – 将您带到元素的下一页。
  • “<<<[上一页]” – 将您带到元素的上一页。
  • “<<<[第一页]” – 返回到元素的第一页。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 22:06
