2023-1-6 04:22| 发布者: admin| 查看: 623| 评论: 0|来自: AutoCAD
“检查”窗口的快捷菜单允许快速访问最重要的功能。
下表总结了“对象行”快捷菜单中可用的命令。
对象行快捷菜单命令
命令
行动
符号服务
显示“符号服务”对话框。
打印
在控制台窗口中打印对象。
漂亮的印花
设置对象格式并打印“控制台”窗口中的对象。(不适用于实体名称)
复制
将对象复制到变量。*obj*
日志
将“检查”窗口的当前内容复制到“跟踪”窗口。如果日志记录处于活动状态,则内容也会复制到跟踪日志中。
修改
在 AutoCAD 中显示已检查实体的“特性”选项板。(仅适用于实体名称)
更新
更新“检查”窗口以显示已检查对象的最新状态。
检查原始数据
显示“检查”窗口,其中包含由实体的函数调用生成的列表。(仅适用于实体名称)entget
检查下一个实体
显示实体列表中下一个实体的“检查”窗口。(仅适用于实体名称)
查询扩展数据
显示当前注册者的应用程序的列表。如果从列表中选择一个项,则与所选应用程序相关的任何扩展数据都将包含在“检查实体”列表中。regapp
下表汇总了所选项的“元素”列表中可用的命令。
元素列表快捷菜单命令
检查
显示选定图元值的“检查”窗口。
下降
显示选定图元值的“检查”窗口,并关闭当前的“检查”窗口。
将检查元素的值复制到变量。*obj*
查看源码
激活包含所选文本的文本编辑器窗口。如果文本是从控制台窗口或列表表示形式加载的,则此命令将激活新的文本编辑器窗口。
评论
GMT+8, 2024-6-10 23:44
