2023-1-6 05:02| 发布者: admin| 查看: 467| 评论: 0|来自: AutoCAD
“监视”窗口上的工具栏包含以下按钮:
调用“添加监视”命令以将新变量添加到“监视”窗口。可以从任何活动文本窗口中选择此变量,也可以在“添加监视”对话框中键入此变量。
从“监视”窗口中删除所有变量。
按名称的字母顺序对“监视”窗口中的变量进行排序。
将“监视”窗口的内容复制到“跟踪”窗口。如果日志记录处于活动状态,则“监视”窗口的内容也会复制到跟踪日志中。
评论
GMT+8, 2024-6-2 18:51
