2023-1-6 05:25| 发布者: admin| 查看: 423| 评论: 0|来自: AutoCAD
断点允许您中断程序的执行,以便您可以单步执行代码。
例如,若要在表达式的左括号之前停止执行,请将光标放在该左括号的左侧。
如果将光标移动到不明确的位置(如表达式中间),Visual LISP 会将光标移动到最近的括号,并显示以下消息,询问您是否同意断点放置:
单击“是”接受断点位置,如果不是要设置断点的位置,请单击“否”。
切换断点用作开/关开关。当不存在断点时,切换断点会添加一个断点;如果光标位置已存在断点,则切换断点会将其删除。
评论
GMT+8, 2024-6-2 20:10
