AutoLISP 开发指南
启动 AutoCAD 实例并将其附加到 VS 代码以进行调试
2023-1-6 08:30| 发布者: admin| 查看: 703| 评论: 0|来自: AutoCAD
  1. 在 Visual Studio Code 中,打开并激活一个编辑器窗口,其中包含要调试的 AutoLISP 源代码。
  2. 在活动栏上,单击“调试并运行”(或单击“调试”>“视图”菜单)。
  3. 单击配置下拉列表,然后选择以下配置之一:
    • AutoLISP 调试:启动 – 启动 AutoCAD 的新实例并将 VS Code 附加到该实例
    • AutoLISP 调试:附加 – 允许您将 VS Code 附加到已在运行的 AutoCAD 实例
  4. 单击“开始调试”或按 F5。
    如果从“配置”列表中选择“AutoLISP 调试: 启动”,则会启动 AutoCAD 的新实例。
  5. 如果从“配置”列表中选择“AutoLISP 调试: 附加”,请从正在运行的进程列表中选择 acad(或 Mac OS 上的 AutoCAD)。
无论是使用 AutoLISP 调试:启动还是 AutoLISP 调试:附加配置开始调试,VS Code 现在都应附加到 AutoCAD 应用程序的实例。附加到AutoCAD后,您应该会看到“调试”工具栏显示在活动编辑器窗口上方。
“调试”工具栏包含以下工具:
  • 继续 – 继续执行 AutoLISP 程序到下一个断点
  • 步过 – 计算整个表达式(和所有嵌套表达式),然后在整个表达式结束时停止执行
  • 步入 – 在计算内部括号表达式之前开始和停止执行
  • 步出 – 执行恢复执行函数中的其余表达式,然后在最外层的括号表达式上停止执行
  • 重新启动 – 终止并重新启动调试操作;活动窗口中的 AutoLISP 源 (LSP) 文件会自动重新加载到 AutoCAD 应用程序中
  • 断开连接/停止 – 终止调试操作并断开 VS Code 与 AutoCAD 应用程序的连接
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 16:09
