AutoLISP 开发指南
设置 AutoCAD AutoLISP 扩展以进行调试的步骤
2023-1-6 08:47| 发布者: admin| 查看: 797| 评论: 0|来自: AutoCAD
设置连接和启动配置
  1. 在 Visual Studio Code 中,单击“首选项”>“设置”>“文件”菜单。
  2. 在“用户”选项卡上,展开“扩展模块”,然后单击“AutoCAD AutoLISP 配置”。
  3. 在“调试: 附加进程”文本框中,以粗体输入以下值之一:
    • (视窗)阿卡德
    • (苹果操作系统)AutoCAD
    注意:进程名称区分大小写,因此 acad 或 AutoCAD 与 ACAD 或 autocad 不同。
  4. 在“调试: 启动程序”文本框中,输入 AutoCAD 可执行文件的绝对路径。
    绝对路径因安装 AutoCAD 的版本和平台而异。
    • (视窗)“C:\程序文件\Autodesk\AutoCAD2021\acad.exe”
    • (苹果操作系统)“/应用程序/Autodesk/AutoCAD 2021/AutoCAD 2021.app/内容/MacOS/AutoCAD”
  5. 或者,在调试: 启动参数文本框中,指定启动 AutoCAD 应用程序期间的任何命令行开关。
为每个文件夹设置附加和启动配置(已过时)
注意:必须先打开文件夹,然后才能添加调试配置,并且不应将调试配置添加到工作区,而应仅添加到文件夹。有关打开文件夹的步骤,请参阅打开文件夹的步骤。
  1. 在 Visual Studio Code 中的活动栏上,单击“调试”,然后单击“创建 launch.json 文件”(或单击“打开配置”>“调试”菜单)。
  2. 在“配置”菜单上,选择“AutoLISP 调试: 附加”。
    一个名为launch.json的新文件包含 AutoLISP 调试:附加配置,现在应该在当前编辑器窗口中打开。
  3. 在编辑器窗口的右下角,单击“添加配置”,然后选择“AutoLISP 调试: 从显示的列表中选择启动”。
  4. launch.json编辑器窗口中,根据已安装的操作系统进行以下更改(示例编辑以粗体显示)。
    1. PathAutoLISP 调试的属性:启动配置需要更新为 AutoCAD 可执行文件的绝对路径。
    2. ProcessAutoLISP 调试的属性:应将附加配置更新为 AutoCAD 应用程序的进程名称。
    3. (可选)可以更新 AutoLISP 调试: 启动配置的属性,以指定启动 AutoCAD 应用程序时要使用的任何命令行开关。Params
    Windows上的launch.json文件
        "configurations":
                "type": "launchlisp",
                "request": "launch",
                "name": "Autolisp Debug: Launch",
                "attributes": {
                    "path": "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2021\\acad.exe",
                    "params": ""
                "type": "attachlisp",
                "request": "attach",
                "name": "Autolisp Debug: Attach",
                "attributes": {
                    "process": "acad"
    Mac OS 上的 launch.json 文件
        "configurations":
                "attributes": {
                    "path": "/Applications/Autodesk/AutoCAD 2021/AutoCAD 2021.app/Contents/MacOS/AutoCAD",
                    "params": ""
                "attributes": {
                    "process": "AutoCAD"
  5. 单击“文件”菜单>“保存”以保存对launch.json文件的更改。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 05:30
