由于 atile 的值可以包含前导空格(尤其是在检索多个项目时),因此不要将该值作为字符串比较进行测试。list_box 在处理列表框之前,先使用函数将值转换为整数。您还可以使用 read 函数,该功能会自动将令牌转换为整数。例如,对于仅接受单个选择的名为的列表,以下代码段将检查是否选择了列表中的第三项:list_boxatoijustone (setq index ( get_tile "justone")) (cond ((/= index "") ;See if string is empty. (= 2 (atoi index)) . ; Process the third entry. . . ) ) 有必要首先检查字符串是否为空,因为函数为空字符串和字符串返回 0。atoi"0" 弹出列表的值永远不会有前导空格,因此您不必转换该值。弹出列表不允许多项选择。 如果列表框支持多项选择,则程序必须执行转换并单步执行值字符串中的多个值。以下定义返回一个列表,该列表仅包含用户从原始项目中选择的项目。(在此示例中,显示列表作为全局变量进行维护。该函数希望使用列表框的当前$value进行调用:MK_LISTdisplistdisplistMK_LIST (defun MK_LIST (readlist / count item retlist) (setq count 1) (while (setq item (read readlist)) (setq retlist (cons (nth item displist) retlist)) (while (and (/= " " (substr readlist count 1)) (/= "" (substr readlist count 1))) (setq count (1+ count)) ) (setq readlist (substr readlist count)) ) (reverse retlist) ) 前面的两个示例也适用于单个选择的情况。 |
GMT+8, 2024-6-2 20:28
