2023-1-6 10:05| 发布者: admin| 查看: 596| 评论: 0|来自: AutoCAD
将对话框的各个部分按逻辑排列成行或列,以便用户可以从左到右或从上到下扫描它们。垂直和水平对齐相关输入字段(如编辑框或列表框),以便当用户按 Tab 键切换字段时,光标将沿直线正交移动。
如果输入数据存在自然顺序(例如坐标的X、Y 和Z),则按相同的方式对字段进行排序。垂直和水平对齐框形区域。不要在框框区域周围或之间留下大量空白。如有必要,将其宽度向右扩展。
评论
GMT+8, 2024-6-11 01:20
