AutoCAD 为 DCL 文件提供了四个级别 (0-3) 语义审核的选择。 审核尝试检测 DCL 文件中可能有问题或不必要的代码。这些审核在 DCL 加载时完成。可以通过在 DCL 文件中的任何位置包含如下行来设置 DCL 文件的审核级别,但不能在任何磁贴定义中包含如下行: dcl_settings : default_dcl_settings { audit_level = 3; } 如果 DCL 文件引用带有包含指令的其他 DCL 文件,则应仅定义一个文件。定义的审核级别用于所有包含的文件。下表描述了每个审核级别:dcl_settings
注意:在程序开发期间,应设置为 3,以充分利用审计工具。请记住在将 DCL 文件发送给用户之前删除或注释掉该行。audit_leveldcl_settings
GMT+8, 2024-6-10 18:01
