图形数据库包含两种类型的非图形对象:字典对象和符号表对象。 尽管这些对象类型之间存在相似之处,但它们的处理方式不同。,,, 和函数支持所有对象类型,尽管对象类型单独规定它们参与这些功能,并且可以拒绝任何或所有处理。对于 AutoCAD 内置对象,这些规则适用于符号表和字典对象。entgetentmodentdelentmake 适用于图形对象的所有规则和限制也适用于非图形对象。非图形对象不能传递给函数。使用时,对象类型确定对象将驻留的位置。例如,如果将图层对象传递到,则会自动转到图层符号表。如果图形对象被传递到,它将驻留在当前空间(模型或纸张)中。entupdentmakeentmakeentmake |
GMT+8, 2024-6-2 21:21
