ASCII 代码是表示字母数字字符的整数值。 数值 0 到 127 表示数字 0 到 9、字母表中的字母、标点符号和其他特殊字符。某些 AutoLISP 函数返回或期望单个字符的 ASCII 代码,而不是等效的字符串。 例如,该函数返回用户提供键盘输入时按下的键的 ASCII 代码。然后,可以根据程序将如何使用它来评估或转换返回的列表中的 ASCII 代码以显示。grread 以下是使用 ASCII 代码时使用的一些 AutoLISP 函数:
将 ASCII 代码和字符转换为 ASCII 代码Theand函数可用于处理ASCII码的转换。该函数返回与字符串关联的 ASCII 代码,并返回与 ASCII 代码关联的字符串。asciichrasciichr 以下代码将大写 A 转换为其 ASCII 代码值: (ascii "A") 65 以下代码将 ASCII 代码值转换为它表示的字符串: (chr 65) "A" 下面的示例代码定义一个名为 ded 的命令和一个名为该命令使用的函数。该命令将字符及其代码以十进制、八进制和十六进制形式写入屏幕和名为ASCII.txt 的文件。ASCIIBASEASCIIASCII ; BASE converts from a decimal integer to a string in another base. (defun BASE (bas int / ret yyy zot) (defun zot (i1 i2 / xxx) (if (> (setq xxx (rem i2 i1)) 9) (chr (+ 55 xxx)) (itoa xxx) ) ) (setq ret (zot bas int) yyy (/ int bas) ) (setq ret (strcat (zot bas yyy) ret)) (setq yyy (/ yyy bas)) (strcat (zot bas yyy) ret) ) (defun C:ASCII (/) ;chk out ct code dec oct hex ) (initget "Yes") (setq chk (getkword "\nWriting to ASCII.TXT, continue? <Y>: ")) (if (or (= chk "Yes") (= chk nil)) (progn (setq out (open "ascii.txt" "w") chk 1 code 0 ct 0 ) (princ "\n \n CHAR DEC OCT HEX \n") (princ "\n \n CHAR DEC OCT HEX \n" out) (while chk (setq dec (strcat " " (itoa code)) oct (base 8 code) hex (base 16 code) ) (setq dec (substr dec (- (strlen dec) 2) 3)) (if (< (strlen oct) 3) (setq oct (strcat "0" oct)) ) (princ (strcat "\n " (chr code) " " dec " " oct " " hex)) (princ (strcat "\n " (chr code) " " dec " " oct " " hex) out ) (cond ((= code 255) (setq chk nil)) ((= ct 20) (setq xxx (getstring "\n \nPress 'X' to eXit or any key to continue: " ) ) (if (= (strcase xxx) "X") (setq chk nil) (progn (setq ct 0) (princ "\n \n CHAR DEC OCT HEX \n") ) ) ) ) (setq ct (1+ ct) code (1+ code) ) ) (close out) (setq out nil) ) ) (princ) ) |
GMT+8, 2024-6-10 17:32
