AutoLISP 程序可以在 AutoCAD 发行版中使用,该发行版支持程序所针对的原始语言以外的语言。 如果在 AutoLISP 程序中使用的标准 AutoCAD 命令和关键字前面加上下划线 (_),则可以自动转换。 (command "_line" pt1 pt2 pt3 "_c") 如果使用点前缀(以避免使用重新定义的命令),则可以按任一顺序放置点和下划线。博坦德是有效的。"._line""_.line" 注意:建议在使用 theorfunctions 时始终在命令名称或关键字前面添加下划线 (_);这将有助于程序在以最初目标语言以外的语言执行时按预期工作。commandcommand-s
GMT+8, 2024-6-10 17:28
