2023-1-6 14:00| 发布者: admin| 查看: 1164| 评论: 0|来自: AutoCAD
图形中的对象可以表示为 ActiveX (VLA) 对象。
使用 ActiveX 方法和属性时,必须引用 VLA 对象,而不是由 等函数返回的 ename 指针。VLA对象可以转换为ename指针。您还可以用于将 ename 指针转换为 VLA 对象。entlastvlax-vla-object->enamevlax-ename->vla-object
评论
GMT+8, 2024-6-10 17:31
