称为 Blackboard 的命名空间用于在所有命名空间之间传递值。 黑板命名空间未附加到任何文档或 VLX 应用程序。您可以从任何文档或 VLX 应用程序在黑板中设置和引用变量。使用函数设置变量,并用于检索变量的值。vl-bb-setvl-bb-ref 例如,下面将 foobar 变量设置为 Blackboard 命名空间中的字符串: (vl-bb-set 'foobar "Root toot toot") "Root toot toot" 该函数返回指定的字符串。下面使用函数从黑板命名空间中检索变量的值:vl-bb-refvl-bb-reffoobar (vl-bb-ref 'foobar) "Root toot toot" 在 Blackboard 命名空间中设置或检索变量值对任何其他命名空间中的同名变量没有影响。 |
GMT+8, 2024-6-11 03:54
