列出 Electrostatic 族中的绘图仪。 Electrostatic 绘图仪使用一种绝缘涂层纸,这种纸带电后可以吸附墨粉颗粒以生成打印。单色和彩色型号的可用宽度范围是 24 英寸到 44 英寸。根据型号的不同,Electrostatic 绘图仪的打印长度范围是 12 到 25 英尺。所有型号均提供串行和并行端口。所有型号均采用 400 DPI 分辨率。 Autodesk 将不再测试或修复下列 Electrostatic 绘图仪的问题。设备驱动程序仍然可用,但此版本不再支持。
GMT+8, 2024-6-11 05:20
