指定打印的 DWFx 文件的自定义特性。 矢量分辨率和渐变色分辨率(每英寸点数)指定 DWFx 文件中矢量图形分辨率和渐变色分辨率(以每英寸点数为单位)。设定的分辨率越高,文件越精确,但是文件大小也越大。 在创建要打印的 DWFx 文件时,请选择与绘图仪或打印机的输出相匹配的分辨率。高分辨率(超过 2,400 dpi)可用于查看。例如,创建包含大量细节的 DWFx 图形文件(例如大型区域的地形图)时,DWFx 文件中的细节越多,使用的分辨率设置越高。只有在必要时使用最大分辨率(40,000 dpi 以上);它们可能会生成非常大的文件。随着分辨率设置的增大,光栅图像质量将随之增加,打印速度将随之降低,内存要求将随之增大。
光栅图像分辨率(每英寸点数)指定 DWFx 文件中光栅图像的分辨率(以每英寸点数为单位)。设定的分辨率越高,文件越精确,但是文件大小也越大。 在创建要打印的 DWFx 文件时,请选择与绘图仪或打印机的输出相匹配的分辨率。高分辨率(超过 2,400 dpi)可用于查看。例如,创建包含大量细节的 DWFx 图形文件(例如大型区域的地形图)时,DWFx 文件中的细节越多,使用的分辨率设置越高。只有在必要时使用最大分辨率(40,000 dpi 以上);它们可能会生成非常大的文件。随着分辨率设置的增大,光栅图像质量将随之增加,打印速度将随之降低,内存要求将随之增大。
GMT+8, 2024-6-11 00:25
