指定 DWF 文件中包含的字体及其处理方法。 字体处理设置、文字数量以及文件中所用字体的数量和类型都会影响 DWF 文件的大小。如果 DWF 文件太大,可以尝试更改字体处理的设置。 不捕获(所有由查看器提供)指定在 DWF 文件中将不包含任何字体。 为了使在 DWF 文件的源图形中使用的字体在 DWF 文件中可见,必须在 DWF 查看器的系统中提供相应字体。如果查看器的系统未提供用于创建 DWF 文件的字体,则使用其他替代字体。 捕获部分(推荐)指定在 DWF 文件的源图形中使用的字体(这些字体是在“可用的 True Type 字体”对话框中选择的)将包含在 DWF 文件中。 要使所选字体能够在 DWF 文件中显示,并不需要它们在 DWF 查看器的系统中可用。
全部捕获指定在图形中使用的所有字体都将包含在 DWF 文件中。 注: 这会增加 DWF 文件的大小。
GMT+8, 2024-6-11 00:18
