2023-1-7 00:17| 发布者: admin| 查看: 137| 评论: 0|来自: AutoCAD
例如,输入 myspool.exe %s
当程序打印到文件时,将使用唯一的打印文件名替换“后台打印程序”名称中的“%s”,并将生成的命令发送到 DOS。
后台打印程序命令行选项
选项
函数
%d 或 %D
指定图形名,包括完整路径和扩展名
%e 或 %E
指定等号 (=)
%h 或 %H
以选定的打印单位返回打印区域的高度
%i 或 %I
变为打印单位的第一个字母
%l 或 %L
指定登录名,该登录名存储在 LOGINNAME 系统变量中(LOGINNAME 在 AutoCAD LT 中不可用。)
%m 或 %M
返回绘图仪型号;程序在配置过程中列出型号名称
%n 或 %N
指定绘图仪名称;程序使用绘图仪名称来标识绘图仪的制造商和类型
%p 或 %P
指定绘图仪编号;程序为配置的绘图仪指定编号,并按此顺序列出绘图仪
%s 或 %S
指定后台打印文件名,包括路径和扩展名
%u 或 %U
指定在安装时输入的用户名
%w 或 %W
以选定的单位返回绘图仪区域的宽度
指定百分号 (%)
%c 或 %C
指定设备说明
(这是在“绘图仪配置编辑器”的“常规”选项卡中输入的说明。此说明与后台打印一起使用时,不应包含空格。)
评论
GMT+8, 2024-6-10 18:52
