根据配置的绘图仪所支持的特性,可以修改纸张来源、类型和图纸尺寸。 可以指定是双面打印还是单面打印。如果打印机支持剪裁、逐份打印和装订,可在“介质目标”选项下指定所需选项。 对于在操作系统中定义的打印机,您必须使用“自定义特性”选项来配置“介质”设置。
GMT+8, 2024-6-10 19:51
