2023-1-7 01:07| 发布者: admin| 查看: 123| 评论: 0|来自: AutoCAD
列表中包括操作系统能够识别的所有打印机。如果您要连接不在列表中的打印机,首先必须将打印机添加到操作系统。
(可选)“输入 PCP 或 PC2”屏幕使用户可以使用通过早期版本的程序创建的 PCP 或 PC2 文件中的配置信息。
新配置的绘图仪的 PC3 文件显示在“绘图仪”窗口中,并且设备列表中会显示可用的绘图仪。
现在,用户可以通过单击“添加绘图仪 - 完成”对话框中的“编辑绘图仪配置”来更改绘图仪的默认设置。也可以单击“添加绘图仪 - 完成”页面中的“校准绘图仪”,对新配置的绘图仪进行打印校准测试。
评论
GMT+8, 2024-6-10 19:24
