自定义和管理手册
自定义命令的步骤
2023-1-7 03:22| 发布者: admin| 查看: 136| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器创建、编辑或删除命令。还可以将新命令添加到下拉菜单、工具栏和功能区面板,或复制它们以将其显示在多个位置。
创建命令
  1. 在“自定义”选项卡上的“命令列表”窗格中,单击“创建新命令”按钮。
    “命令列表”和“特性”窗格中都将显示一个新命令(名为“命令1”)。
  2. 在“特性”窗格中,执行以下操作:
    • 在“名称”框中为命令输入一个名称。该值在添加到用户界面元素时将用作默认名称,并将用作工具提示的一部分。
    • 在“说明”框中为此命令输入说明。该值将显示在状态栏或工具提示中。
    • 在“扩展型帮助文件”框中,输入用于命令的扩展型帮助的文件名和 ID。
    • 在“命令显示名”框中,输入要为命令显示的命令名。
    • 在“宏”框中为命令输入一个宏。
    • 在“标记”框中,输入在应用程序菜单的“搜索”框中搜索命令时要使用的其他字符串。
    • 在“元素 ID”框中为命令输入元素 ID。
  3. 单击“应用”。
删除命令
  1. 在“自定义”选项卡上的“命令列表”窗格中,从“命令过滤器”下拉列表中选择“自定义”。
    过滤该列表,仅显示用户定义的已添加到加载自定义文件中的命令。
  2. 选择要删除的命令。
  3. 在该命令上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
    警告: 无法放弃删除命令。如果意外删除错误的命令,请单击“取消”以退出 CUI 编辑器。单击“取消”将不保存自 CUI 编辑器打开或最后一次应用更改之后所做的更改。
编辑命令
  1. 在“自定义”选项卡中,执行以下操作之一:
    • 在“命令列表”窗格中,选择命令。
    • 在“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,定位并选择用户界面元素下的命令。
  2. 在“特性”窗格中,更改命令的特性。
将命令添加到用户界面元素(拖放)
  1. 在“自定义”选项卡上的“命令列表”窗格中,查找要添加的命令并将其拖动到“<文件名> 中的自定义设置”窗格中的用户界面元素。
  2. 当在“<文件名> 中的自定义设置”窗格中显示水平指示器或箭头时,松开定点设备按钮。
将命令添加到用户界面元素(复制和粘贴)
  1. 在“自定义”选项卡上的“命令列表”窗格中,找到要复制的命令。
  2. 在命令上单击鼠标右键,然后选择“复制”。
  3. 在用户界面元素(如功能区面板或快速访问工具栏)上单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    注: 还可以用 Ctrl+C 组合键和 Ctrl+V 组合键来复制和粘贴命令。
复制命令
  2. 在命令上单击鼠标右键,然后单击“复制”。
    选定命令的副本将在选定命令的上方直接在位创建。
    注: 组合键 Ctrl+D 也可用于在位复制命令。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 16:30
