2023-1-7 07:20| 发布者: admin| 查看: 193| 评论: 0|来自: AutoCAD
如果使用多个定点设备,则可以设置多个配置文件以便在设备之间进行切换。
配置定点设备驱动程序时,所提供的信息将记录在配置文件中。
通常,用户只需要一个配置,但也可能需要多个配置。例如,如果大多数工作需要使用鼠标,只是偶尔需要使用大数字化仪,则这种情况就可以将系统设置为处理多个配置,而不是在每次更换设备时进行重新配置。
使用 /c 命令行开关可指定启动时的替换配置文件。
评论
GMT+8, 2024-6-10 19:37
