AutoCAD 文档中心
AutoCAD Map 3D Update
2023-1-7 07:38| 发布者: admin| 查看: 296| 评论: 0|来自: AutoCAD
2020 年 9 月 22 日
修复的问题
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
2021.0.1 Update
常规
使用“样式和标签编辑器”时偶尔会发生崩溃。
一般更新内容
修复了以下缺陷:
2021.0.1 Update
ArcGIS Online
将新要素检入到 ArcGIS Online 以用于允许添加和更新“仅编辑”属性的图层时,可能会导致 Map 3D 发生崩溃。
如果用户拒绝并取消了先前的提交,则最新的面向 ArcGIS Online 的提交将变为无效。
“打印”
打印为 PDF 时,某些图层中存在多余的图案填充。
行业模型
在本地语言的内部版本中,“工作流: 创建导管样板”和“坐标导出”对话框中的字符串发生截断。
对于“NA 电力”,如果最后一步是添加开始要素,则查找连接的要素将会失败。它会将跟踪方向重置为默认值。
如果图层包含用于无效属性的过滤器,则 MAPTOACAD 可能会导致崩溃。
如果从 Autodesk.Map.IM.FOrms.FlyIns.DocumentFlyIn 派生了两个或更多浮动窗口控件,则 Map 3D 可能会发生崩溃。
用于表格的 SQLTextBox 中的过滤器未按预期工作。
拓扑检查器列表中显示的是拓扑名称,而不是拓扑标题。
“数据检查器”对话框和复合要素类的表格中缺少一些图标。
MAPEXPORT 中的属性列表复选框不完全支持高 DPI 显示。
IntersectionReport.ico 未按预期工作。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 20:28
