AutoCAD Electrical Update2022 年 3 月 28 日
修复的问题通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
2021.0.2 Update
发布为 PDF |
仅将 AutoCAD 2021.1.2 Update 安装到 AutoCAD Electrical 2021 时,可能会导致“发布为 PDF”功能无法使用。为了避免出现此问题,请确保同时安装 AutoCAD 2021.1.2 和 AutoCAD Electrical 2021.0.2 更新。 |
作为 Autodesk 持续不断为客户提供最佳安全性的一部分,我们发布此更新是为了修复由软件安全专家经测试和研究发现的多个漏洞。 我们建议所有客户立即应用此重要更新。
2021.0.1 Update
项目管理器 |
在“项目管理器”中重命名图形时偶尔会发生崩溃。 |
常规 |
在“项目管理器”中的某些特殊项目处于活动状态的情况下,启动 AutoCAD Electrical 时偶尔会发生崩溃。 |
一般更新内容
修复了以下缺陷:
2021.0.1 Update
适用于项目范围的功能 |
“适用于项目范围的功能”现在可以在第一次尝试时清理项目内选定图形中的所有块。 |
输出到电子表格 |
输出的电子表格中的图形顺序现在与“项目管理器”中的顺序一致。 |
报告 |
现在解决了从导线标签报告中打印的字母和法定尺寸的 PDF 中缺少导线的问题。 |
目录查找 |
现在,在 wd.env 文件中定义了 WD_XCAT 以使用外部例程进行目录查找后,可以插入示意图。 |
符号编译器 |
从针对面板符号的“符号核查”中删除了“插入点”和“方向”检查。 |
端子 |
在编辑和关联多级端子时,“多个目录”信息会进行同步。 |
标题栏 |
更新标题栏时,非活动图形中标题栏的位置和对正属性将保持不变。 |
常规 |
“浏览”和“编辑/删除跳线”对话框的位置现在保持不变。 |
