AutoCAD 文档中心
2021.1 Update
2023-1-7 08:02| 发布者: admin| 查看: 237| 评论: 0|来自: AutoCAD
2021.1 Update
2020 年 8 月 11 日
修复的问题
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
图形
重新打开带有标注中文字填充颜色的 DXF 文件可能会导致标注样式管理器崩溃。
将光标悬停在某些三维实体上以捕捉到中心时发生偶然性崩溃。
在功能区中展开“光源”面板(“可视化”选项卡)时发生偶然性崩溃。
打印 PDF
打印到具有长名称的端口时发生偶然性崩溃。
使用安装在同一台计算机上的 FoxIt 驱动程序和 Adobe PDF 驱动程序打印时发生偶然性崩溃。
表格
编辑带有表的图形时发生偶然性崩溃。
在编辑已启用 PROPERTYPREVIEW 的表时发生偶然性崩溃。
常规
在创建新图形中的夹点上创建阵列,然后移动光标时发生偶然性崩溃。
使用三维对象捕捉修改某些三维实体,然后重新保存为 AutoCAD 2013 格式可能导致图形损坏。
在“参数”选项板中撤消参数更改时发生偶然性崩溃。
将 3DDWF 与特定 Civil 3D 对象一起使用时发生偶然性崩溃。
当“图案填充类型”设置为“实体”时,在“图案填充编辑器”或“图案填充创建”功能区上下文选项卡中展开“特性”面板可能会导致崩溃。
在某些图形中使用 MEASUREGEOM 时发生偶然性挂起。
一般更新内容
修复了以下缺陷:
AutoLisp
LISP 数据 (LDATA) 现在在 AutoCAD 2020 和 AutoCAD 2021 之间兼容。
现在可以使用新 LISP 引擎进行 VBScript RegExp 对象的字符串替换。
块流
冻结图层上的块预览可以在当前图形选项卡中正确显示。
当放大或取消命令时,锁定的视口比例不再受到影响。
固定并设置为“自动隐藏”时,“块”选项板会按预期隐藏和展开。
将“-INSERT”命令与“重复放置”选项一起使用时,按 Enter 键或空格键现在会结束命令。
显示
三维实体对象可以在某些特殊图形中正确显示。
DWG 历史记录
可以从“图形历史”选项板登录到 Dropbox“Plus”或“Professional”帐户。
多显示器
我们改进了将多个显示器用于 AutoCAD,然后断开连接某些显示器时的体验。
  • 提高对扩展或不同显示器上命令行、工具栏和功能区面板的支持。
  • 支持扩展显示器的冷启动和热浮动。
性能
提高了在 XLOADCTL 系统变量设置为 2 的情况下打开外部参照时的性能。
提高了在包含大量 TrueType 文字的图形中使用“快速测量”时的性能。
提高了在大型图形中选择某些对象时切换图层的性能。
提高了在 Autodesk Civil 3D 2021 或 AutoCAD Map 3D 2021 中打开图形时的性能。
当图形的多段线具有包含字母的线型时,提高了打印为 PDF 的性能。
打印和发布
从图纸集管理器打印某些 Civil 3D 图形时,发布性能得到提高。
现在,可以在图形中显示“打印为 PDF”或“打印为 DWG”的正确预览。
现在,可以使用旧的 CTB 打印样式和非 Autodesk PDF 打印程序打印正确的颜色。
打印可以用于特定 HP LaserJet 绘图仪上的某些特殊布局。
现在,当打印到较长的自定义图纸尺寸时,透明度会正确打印。
快速测量
使用“快速测量”选项亮显的区域现在在自定义 UCS 下是稳定的。
改进了在按住 Shift 键进行选择的同时使用“快速测量”选项以动态观察区域时的显示。
共享视图
修复了与特定 DWG 有关的 ShareView 失败。
基本
当 SDI 系统变量设置为 1 时,双击 DWG 文件现在可成功启动 AutoCAD。
即使链接的数据表已断开或换行,表格格式现在也将保留。
现在,当图形另存为 OneDrive 文件夹中的旧版本时,会成功创建备份文件。
PASTESPEC 命令可以在 Excel 表中保持正确的单元格格式。
现在可以在某些图形中清除块。
有关图形比较不支持的对象的对话框现在可以正确显示。
选择某些填充图案时,动态输入选项现在可以正确列出。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-2 20:49
